Теплые полы на плавающей плите по грунту
AndreyMsk
Добрый день! Планирую залить полы по грунту в кирпичном доме (стены в 2 кирпича на ФБС). Пол первый отсутствует. На эскизе стяжка 200 мм с водяным тёплым полом внутри, заливка двумя «картами» по 60 м².
Вопросы:
  1. Армирование: Буду лить бетон М300 (подвижность П4/П5). Планирую две сетки 6 мм, шаг 100×100 мм, расположенные одна над другой (трубы тёплого пола между ними). Связать их между собой вертикальными стержнями. Достаточно ли сварной сетки, или надёжнее вязать каркас из арматуры 10-12 мм?
  2. Нагрузка: Выдержит ли такая стяжка несколько ненесущих перегородок в полкирпича?
  3. Колонна: Нужно сделать одну несущую колонну. Планирую: вырыть мини-фундамент 50×50 см, заглубить на 0,5 м, армировать 12-й арматурой и залить. Как связать её со стяжкой? Заливать колонну и стяжку единым монолитом (с перевязкой арматуры) или сначала колонну, потом стяжку (с деформационным швом)?
  4. Гидроизоляция: Правильно ли оставить вертикальную гидроизоляцию стены (например, рубероид) ниже уровня стяжки, чтобы не создавать мостик капиллярной влаги?
Прокомментируйте, пожалуйста, эскиз и расчёт.
    61,6 КБ · Просмотры: 0
