Kolyan77
Kolyan77
Kolyan77
Уже неделю читаю ваш форум. Большое почтение и уважение людям, кто обдуманно подходит к строительству деревянной классической бани.
Еще большее почтение людям, кто это делает своими руками.
г.Добрянки, недалеко от г.Пермь.
8 соток участка на берегу залива р.Кама, а если совсем точно на техническом сооружении подводящий канал. На фото видно.
На данный момент имеем.
1) Фундамент ленточный с армированием высота 500 ширина 400 по периметру, в нижней части установленный на ФБС. Обошелся нам в 12500 бетон (4,5 куба)
Все остальное было почти бесплатно (ФБС уже лет 7 пылились на другом участке. Арматура и железяки внутри тоже ждали своего час около 10 лет в гараже. Доски аналогично для опалубки. Гвозди покупали
только) За устройство фундамента просили кто 80 тысяч, кто 135. Ну вот экономия. Своими руками выкопали в земле. (за 2 тысячи нам притаранили 3 ковша беларуськи щебня), сколотили щиты. Кранбортом расставили фбски.
2) Сруб очищенный под топор 5стенок 6*6. проложенный бурым мхом. за 120 со сборкой. Собирали какие-то м...ки. Отец поседел пока их дрючил. До монтажа грудь колесом, типа все будет супер. В момент начала сборки все встало на свои места. Никакого отношения к сборке работники не имели и думали что все просто :-(. Но собрали с горем пополам).
3) Перекрытый крышей мансардного типа из профнастила волна минимальная. Профнастил набит не на стропилы, а на полубревно (та еще была . мучения, с горе сборщиками. Тяп ляп делали. Потом переделывали под чутким (матом) руководством моего отца. 100м2 профнастила - 22000+установка 12000 (здесь мужики сработали просто отменно, да и очень дешево. Все остальные брались только за 30000.
Зима была холодной -сруб высох, что говорит посветлевшее бревно.
В планах на ближайшее время -
1) установка 2 бетонных столбов 100*100*3000 (бесплатно
) под выносное крыльцо. Купил ручной ямобур 2,5м на 0,32м диаметр за 1650 р
2) сверление скважины 20м*под 159 трубу 2200за метр
3) устройство настила балкона
4) шлифовка лепестковыми кругами сруба снаружи и внутри (купил болгарку Интерскол за 1600 рублей под 150 диск 1,3кВт. Думаю хватит на сруб + по металлу мелкие работы).
Вопрос оформлен фотографиями. Прошу посмотреть и ответить на поставленные вопросы.
1 вопрос касаем правильности выбранной ячейки обрешетки пола на первом этаже. Напоминаю что баня-дом с крышей мансардного типа. Высота 1го этажа 13 венцов. Бревно ель -сосна - 20-28. Вообщем высоко блин получилось
. Второй этаж 2300 планируем чистого пространства.
Так вот размер ячейки 900*1200 (см план). Планируется снизу на ребром поставленную обрезную доску 50*150 прибить необрезную подготовленную доску 25мм*150 (2 сорта) и сверху также с шагом (вернее швом между досками - 50 мм) потом сверху еще ДВП 7 мм. Ну а потом жесткое ковровое покрытие.
Вопрос не большая ли ячейка 900*1200. Утеплитель планируем ложить соответственно Лайт 600*1000. Упихать как раз плотнячком получится. Вопрос по прогибу половой доски.
2 вопрос по пирогу пола первого этажа правильно ли я понял вывод из споров по поводу состава. Много людей путается между Буквой А и В. Я занимаюсь вентфасадами и знаю что это такое. И поэтому свое видение вопроса №2 изложил в рисунке. Покритикуйте или подтвердите мой вариант.
3 вопрос потолок комнаты отдыха см. План. Разница только в том что на верху Изоспан А. Просто паропроницаемая мембрана, безнамека на гидроизоляцию Так как кроме спальни ничего на верху не будет. Будет только сосок от печной трубы. Чтобы можно было в некоторых случаях приставлять переносную чудо печь. Для обогрева 2го этажа в холодное время года. Крыша перекрыта Ютафолом В. Гидроизоляционной паропроницаемой мембраной направлением в профнастил. Правильно ли я нарисовал.
Утеплителя будет от силы, что в полу первого этажа, что в потолке первого этажа -100 мм. Так как баня дом не для ПМЖ. Это скорее всего часто используемая дача.
Спасибо за ответы заранее. С уважением к вашему мнению
Рад что нашел такой форум.
