Туалет с герметичной емкостью как влияет малый подсос воздуха на работу вентиляции
Varchik
Есть системы, где емкость делают максимально герметичной, рассчитывая на вытяжку через трубу. Но на практике часто получается, что вентиляция работает хуже, чем ожидалось.
Есть мысль, что для нормальной тяги нужен не только выход, но и контролируемый приток воздуха. Если система полностью герметична, поток просто не формируется как нужно.
Но тогда возникает тонкий момент - где этот приток должен быть и каким. Потому что лишний воздух может не только улучшить тягу, но и изменить поведение всей системы.
Интересно, кто экспериментировал с этим не в теории, а на практике, как меняется работа при разных вариантах притока
