Тяжелая мебель на ВТП | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
домовёнок77
Добрый день! Планируем покупку мебели и возник вопрос, который сильно беспокоит вдруг кто-то сталкивался.
В доме по всему периметру сделан водяной теплый пол: черновая стяжка, 10 см пеноплекса, трубы, чистовая стяжка и ламинат 33 класса (12 мм). Сейчас выбираем мебель очень нравится белорусская, из массива дуба и шпонированного ДСП. Но она довольно тяжелая: например, шкаф на 3 секции 250 кг, кровать 85 кг, комод тоже 85 кг.
Переживаю, не будет ли проблем для теплого пола? Например, в спальне 11 кв.м. планируем поставить кровать (85 кг), два комода (по 85 кг) плюс вес людей. Или в зале 18 кв.м шкаф 250 кг и пару комодов. При этом мебель не будет стоять вплотную, расстояния между предметами около метра.
Как думаете, такой вес критичен? Может ли повредиться система от нагрузки? Заранее спасибо за советы!
Добрый день! Отличный вопрос, он волнует многих, кто ставит тяжелую мебель на теплый пол. Спешу вас успокоить вам практически не о чем переживать.
Давайте разберем по цифрам и логике, почему ваш теплый пол в полной безопасности.
1. Расчет нагрузки (здесь всё становится на свои места)
Ваш пол это, по сути, железобетонная плита в миниатюре. Давайте посчитаем нагрузку от самого тяжелого предмета шкафа на 250 кг.
Допустим, площадь его основания примерно 1.2 м (ширина) * 0.6 м (глубина) = 0.72 м².
Распределяем вес: 250 кг / 0.72 м² ≈ 347 кг/м².
А теперь для сравнения:
СНиП (строительные нормы) для жилых помещений предусматривает расчетную нагрузку на перекрытия 150-200 кг/м² для равномерно распределенного груза и 300-400 кг/м² для точечной нагрузки (как раз ножка шкафа или дивана).
Вес двух взрослых людей, стоящих рядом, создает бóльшую точечную нагрузку, чем ваш шкаф.
Вывод: Ваши 347 кг/м² это абсолютно нормальная, штатная нагрузка, которую любая стяжка должна выдерживать без проблем.
2. Конструкция вашего пола это "броня"
10 см пеноплекса это мощнейшее основание, которое не просядет.
Черновая и чистовая стяжка поверх труб создают монолитную, прочную плиту. Трубы надежно зажаты в бетоне и защищены от любых механических воздействий.
Повредить трубы можно только целенаправленным сверлением или ударом кувалды. Статическое давление от веса мебели для них как для слона дробина.
3. На что стоит обратить внимание (мелочи, но важные)
Проблемы если и возникают, то не с полом, а с напольным покрытием или самой мебелью.
Ламинат. Под тяжелой мебелью вроде шкафа или комода обязательно используйте специальные мягкие подкладки под ножки. Это предотвратит: 1) продавливание и повреждение замков ламината; 2) появление скрипа при ходьбе рядом.
Циркуляция воздуха. Если вы поставите шкаф с глухим цоколем на теплый пол, то под ним образуется "холодная зона". Это не страшно для системы, но может привести к небольшой разнице в температуре пола и, в очень редких случаях, к деформации ламината из-за перепада температур. Лучше выбирать мебель на ножках.
Итог: смело покупайте понравившуюся мебель!
Ваш теплый пол рассчитан на гораздо более серьезные испытания. Единственная ваша задача защитить ламинат, подложив под ножки мебели войлочные или силиконовые накладки. Это стандартная практика для любого напольного покрытия, а не только для пола с подогревом, желаю уюта в новом доме:)
