Уличная подвесная качалка-гнездо для всей семьи - как рассчитать крепление и выбрать место, чтобы не упало?
Чертежник_24
Доброго времени суток. Задумал поставить на даче не просто детские качели, а большую подвесную качалку-гнездо, круглую или овальную, на которой могла бы поместиться и пара детей, и взрослый. Понятно, что нагрузка будет серьезная, да и динамическая - раскачиваться могут сильно.
Вот и возникло несколько технических вопросов, на которые не могу найти четких ответов. Первое - крепление. Если вешать на мощную ветку старого дерева (дуб, диаметр ветки около 30 см), как понять, выдержит ли она? Нужно ли как-то укреплять место крепления, чтобы трос или цепь не повредили кору и не привели к усыханию? Или безопаснее собрать отдельную П-образную стойку из бруса или металла?
Второе - само крепежное оборудование. Какие карабины, тросы или цепи реально выдерживают такие переменные нагрузки? Нужно ли брать специальные такелажные, рассчитанные на вес в несколько сотен килограмм, или обычные строительные подойдут? Как часто их нужно будет проверять и менять?
И третье - выбор места. Важно, чтобы зона безопасности вокруг была достаточно большой, но при этом сама качалка не находилась под палящим солнцем целый день. Как вы выбирали локацию на своем участке, учитывая тень, ветер и удаленность от хозяйственных построек?
С какими неочевидными проблемами столкнулись в процессе эксплуатации - может, трос перекручивался, крепления расшатывались, или само гнездо быстро вышло из строя?
