Уличные Wi-Fi и Zigbee датчики движения | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
IzbaLab
Коллеги, планирую систему умного освещения для участка и тамбура. Проводка уже выведена в щиток с тремя двухклавишными Wi-Fi выключателями Smart Life.
Нужно подобрать и подключить датчики:
  1. Датчик открывания двери холодного тамбура (чтобы включался свет при входе).
  2. Датчики движения для включения прожектора у ворот и калитки.
  3. Датчик освещённости для автоматического управления ландшафтной подсветкой.
Столкнулся с проблемой: почти все готовые датчики, совместимые с моими выключателями, рассчитаны только на внутреннее использование. Найти уличные варианты под экосистему Smart Life/Tuya сложно.
Вопросы к тем, кто уже решал подобную задачу:
  1. Есть ли производители, которые делают уличные датчики (движения, открывания, освещённости) с прямой поддержкой Wi-Fi и совместимостью с Smart Life?
  2. Если готовых решений нет, как вариант использовать обычные уличные датчики на 220В и подключить их через Wi-Fi реле? Какие модели реле надёжны (Sonoff, Shelly)? Как их правильно «подружить» в приложении с выключателями, чтобы они не конфликтовали?
Буду благодарен за конкретные примеры и схемы подключения.
Привет. С улицей у Smart Life правда беда, почти все датчики у них “квартирные”, а на мороз и влагу никто не рассчитывал. По первому вопросу. Готовых уличных Wi-Fi датчиков под Smart Life прям чтобы “поставил и забыл” я не встречал. Бывают якобы уличные, но там корпус условный, на первой осени начинают чудить. Плюс Wi-Fi на батарейке это обычно или редкие события, или вечная замена батареек. Я бы на твоем месте пошел проще. Датчики делай нормальные уличные, а “мозги” уже под Smart Life через реле. Самый рабочий вариант для улицы это обычный PIR датчик движения на 220В в герметичном корпусе (как на прожекторах). Он и в дождь живет, и зимой нормально. Выход у него обычно фаза на нагрузку. Эту фазу можно не на лампу сразу, а на вход реле. А реле уже включает твой прожектор или группу света. По реле. Sonoff и Shelly оба норм, но я бы смотрел в сторону Shelly если есть возможность, они по надежности и настройкам приятнее. Если бюджетнее, Sonoff тоже живет, главное не брать совсем ноунейм. Только смотри по месту установки. В щиток или в гермокоробку, чтобы на улице не висело голое. Чтобы не конфликтовало с твоими Smart Life выключателями. Делай так, чтобы реле управляло светом, а выключатели были либо “сценарием” в приложении, либо физически параллельно, но без странных связок. Самая частая ошибка это когда выключатель и реле начинают перетягивать состояние, и ты потом ловишь “включилось, выключилось, снова включилось”. Датчик открытия на холодный тамбур. Тут проще всего поставить обычный геркон, но не Wi-Fi. Обычный геркон плюс реле/контроллер. Если хочешь остаться в Smart Life без лишних систем, то проще сделать по факту так. Дверь открыл, датчик движения внутри тамбура включает свет. Это проще и надежнее, чем искать геркон “уличный и умный”. Датчик освещенности. Для Smart Life с улицей тоже так себе заметно. Проще взять обычное фотореле 220В и пусть оно дает “разрешение” на подсветку. То есть ночью разрешает, днем запрещает. А включение уже по движению или по времени. Если совсем коротко, то я бы собрал связку так:
уличный PIR 220В у ворот и у калитки, прожектор через реле
в тамбур либо PIR, либо геркон, но в сухом месте
на ландшафт фотореле плюс таймер или сценарий
И главный момент. Убедись, что Wi-Fi на улице у ворот реально ловит. Очень часто потом оказывается, что датчик видит движение, а команда не улетает, потому что сигнал слабый. Если далеко, лучше протянуть кабель и поставить точку доступа ближе, чем мучиться. Напиши, на каком расстоянии ворота от дома и где щиток стоит. Тогда можно прикинуть, что проще по схемам и куда лучше ставить реле.
