Умный дом без проводов. Реально ли собрать систему только на Wi-Fi и датчиках?
Kitop
Кто уже настраивал умный дом своими руками? Поделитесь, насколько реально обойтись без централизованного контроллера и проводной автоматики. Хочу связать освещение, датчики движения, температуру и управление отоплением через Wi-Fi-устройства и голосового помощника. Стоит ли всё это объединять в одну экосистему, или проще оставить каждое устройство автономным? Интересует стабильность, задержки срабатывания и реальный опыт эксплуатации.
Я собирал умный дом по такой же схеме, полностью без проводов и без центрального контроллера, только на Wi-Fi-устройствах. Работает уже больше года, и в целом результатом доволен, хотя свои нюансы есть. По сути, сейчас у меня освещение, розетки, датчики температуры и движения, а также управление отоплением через терморегуляторы Tuya/Smart Life, всё связано с Яндекс Алисой.
Что заметил из практики:
  • Реализовать можно всё, даже без контроллера, если устройств немного (до 20 - 25). Дальше сеть начинает «захлёбываться», Wi-Fi-канал просто не выдерживает, появляются задержки.
  • Стабильность зависит от роутера. Если он хороший (2 диапазона, нормальная прошивка), устройства висят месяцами без обрывов.
  • Сценарии работают быстро, задержка обычно 0,5 - 1 секунда, главное не использовать дешёвые реле «noname», у них бывает лаг до 3 - 5 секунд.
  • После отключения электричества всё восстанавливается само, но лучше выставить параметры «состояние после включения» (чтобы свет не зажигался посреди ночи)
  • Голосовое управление действительно удобно, особенно когда всё объединено в одну экосистему, можно включать сценарии фразой, а не по отдельности.
Если планируете дальше развивать систему (увлажнители, камеры, отопление, вентиляцию), я бы рекомендовал подумать о локальном контроллере вроде Home Assistant. Он связывает всё в одном месте и не зависит от облака или интернета. А вот если цель, просто комфорт и управление светом/отоплением, то Wi-Fi-решений более чем достаточно. Главное, брать устройства одной экосистемы, тогда всё будет работать стабильно и без «зоопарка» приложений.
