Хроник с дачи
Хроник с дачи
Хроник с дачи
Здравствуйте! В доме планируется следующая схема: котёл (газ/твердотопливный/электро), радиаторы по комнатам, тёплые полы на первом этаже и бойлер косвенного нагрева. Хотелось бы сделать не «зоопарк» отдельных терморегуляторов, а продуманную систему управления, чтобы:
Вопросы:
Зональное управление:
Как лучше разбить дом на зоны (этажи, группы комнат) для управления температурой?
Что надёжнее и удобнее: комнатные термостаты, термоголовки на радиаторах или смесительные узлы с сервоприводами?
Приоритет ГВС:
Как правильно реализовать приоритет бойлера косвенного нагрева, чтобы отопление не страдало, но горячая вода всегда была?
Нужен ли для этого отдельный контроллер или достаточно штатной автоматики котла?
Тёплые полы:
Как управлять тёплыми полами: отдельные терморегуляторы по контурам или общая автоматика по температуре в помещении?
Нужно ли отдельное управление по погоде (погодозависимая автоматика) или достаточно комнатных датчиков?
Связка с погодой и расписанием:
Имеет ли смысл ставить погодозависимую автоматику (датчик наружной температуры) в частном доме?
Используете ли режимы «день/ночь», «выходные», «отъезд» и насколько это реально экономит?
Удалённый доступ и мониторинг:
Какие решения используете для удалённого контроля отопления (приложения от котлов, сторонние системы, самодельные решения)?
Какие параметры реально полезно видеть/логировать: температуру подачи/обратки, давление, частоту включения котла, состояние насосов?
Очень интересны реальные схемы: фото щитов, принципиальные схемы обвязки, примеры настроек автоматики и ваши выводы «что сделали правильно, а что бы сейчас переделали».
- не гонять лишний раз котёл,
- поддерживать комфортную температуру по зонам,
- иметь приоритет ГВС при необходимости.
Вопросы:
Приоритет ГВС:
Тёплые полы:
