Утепление фундамента | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
DomovoyKarkas
Коллеги, планирую утеплить фундамент и залить отмостку, чтобы в подполе стало теплее. Делать буду одновременно.
Интересуют два момента:
  1. Материал для утепления. Какой лучше выбрать? Вижу варианты: ЭППС (пеноплекс), XPS, пенополистирол. Что практичнее и надёжнее в этом случае?
  2. Порядок работ. Как правильно сделать всё пошагово? Опыта немного, поэтому буду благодарен за подробное описание от тех, кто уже прошёл этот путь.
Однозначно Экструзионный пенополистирол (ЭППС/Пеноплекс/XPS). Это одно и то же по сути. Он идеален для подземной части. Не боится влаги не впитывает воду и не теряет свойств. Высокая прочность на сжатие выдержит нагрузку от грунта и отмостки. Нулевое водопоглощение не будет мостиков холода.
Оптимальная толщина: для средней полосы России 50-100 мм в зависимости от глубины промерзания. Можно уложить в два слоя со смещением швов.
Лучше не брать обычный пенопласт (пенополистирол). Он хрупкий, впитывает влагу и быстро разрушится в земле.
Порядок работ
  1. Откопка: Откопайте фундамент по периметру до подошвы (начала основания) или на глубину промерзания. Ширина траншеи под будущую отмостку (минимум 70-100 см от стены).
  2. Подготовка поверхности: Очистите стену фундамента от грунта, остатков гидроизоляции. Заделайте трещины и выровняйте поверхность.
  3. Гидроизоляция (важно!): Обмажьте фундамент битумной мастикой или наклейте рулонную гидроизоляцию. Это защита и для фундамента, и для утеплителя.
  4. Монтаж утеплителя: Плиты ЭППС крепите на специальный клей для пенополистирола (не на монтажную пену!). Можно дополнительно зафиксировать тарельчатыми дюбелями (зонтиками). Укладывайте снизу вверх, плотно стыкуя пазы.
  5. Устройство отмостки:
    На дно траншеи сделайте уплотнённую песчаную подушку (15-20 см).На утеплитель (который уже на стене) и на песок уложите гидроизоляционную мембрану или плотную плёнку с небольшим уклоном от дома. Поверх ещё один слой ЭППС (горизонтальный, под отмостку) для утепления грунта. Далее слой щебня, армирующая сетка и заливка бетона (марка не ниже М200, толщина 10 см) с обязательным уклоном 3-5% от стены.
  6. Обратная засыпка: После застывания бетона аккуратно засыпьте пазухи песком с послойной трамбовкой.
Не забудь про дренажную трубу на уровне подошвы фундамента, если у вас высокие грунтовые воды. Утеплитель должен выходить выше уровня будущей отмостки, а стык со стеной дома потом закрывается отливом или отделкой цоколя. Уклон отмостки и её целостность главные враги воды у фундамента.
Делайте не спеша, с соблюдением уклонов и гидроизоляции, и в подполье будет заметно суше и теплее
