Утепление металлической входной двери
иннамск
Привет! В новой квартире от застройщика стоит входная дверь. С виду ничего, но звукоизоляция ужасная слышно каждый шаг в подъезде. В районе замка ещё и дует. Дверь тонкая, всего 6 см, внутри пенопласт.
Хочу разобрать и нормально утеплить, чтобы и тепло, и тихо было.
Рассматриваю варианты:
  1. Rockwool Акустик Битс + автомобильная шумка.
  2. Напыляемый полиуретан (Polynor), но производитель требует оставлять зазор в 3 см от внешней панели.
Может, у кого есть опыт? Как лучше сделать?
Для 6-сантиметровой двери самый рабочий вариант слоёная конструкция:
  1. Обязательно герметизируйте все щели по периметру уплотнителем. Это решает 50% проблем с дутьём и звуком.
  2. Внутренний слой: Плотная автомобильная шумоизоляция на клею (типа «Шумок» или Vibroplast). Она тяжёлая и гасит вибрации.
  3. Основной слой: Каменная вата (например, Rockwool Акустик Битс). Тщательно утрамбуйте её, чтобы заполнил всё пространство без пустот.
  4. Полиуретан (Polynor) рискованный вариант. Без чёткого зазора он может деформировать дверное полотно при расширении.
Вывод: Оптимально виброизоляция + каменная вата. Зазор для Polynor в такой тонкой двери выдержать сложно.
