NeonFox7
NeonFox7
NeonFox7
Всем доброго дня. Встал перед серьезной задачей - нужно утеплить старый, но крепкий бревенчатый дом, которому уже под сорок лет. Сруб сложен хорошо, конопатка держится, но зимой стало продувать и отапливать дорого. Рассматриваю вариант вентилируемого фасада с облицовкой планкеном, а в качестве утеплителя - задувную эковату. Привлекает её паропроницаемость и бесшовность, плюс говорят, что она не интересует грызунов. Но терзают серьезные сомнения. Дерево - материал живой, дышащий. Не станет ли эковата, даже при всей её гигроскопичности, со временем накапливать влагу изнутри дома в толще утеплителя? И как эта влага будет выветриваться через вентзазор, если с одной стороны пароизоляцию ставить нельзя (стена должна дышать), а с другой - ветрозащитная мембрана будет прижата планкеном? Особенно волнует судьба самих бревен. Не начнут ли они скрыто гнить под слоем утеплителя и обрешетки, где не увидишь проблему, пока не станет поздно? Нужен ли между бревном и эковатой обязательный вентзазор, или можно укладывать прямо на стену? Ищу тех, кто на своем опыте прошел через утепление именно старого сруба эковатой под навесной фасад. Какие нюансы были при монтаже, как организовали вентиляционный зазор и защиту от продувания? Через несколько сезонов эксплуатации - есть ли признаки повышенной влажности, появился ли запах, как ведет себя дерево? Или, может, лучше выбрать другой утеплитель для такой ответственной задачи?
