Vaillant, эксплуатация и настройки котла | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
IvanStroy
Всем привет!
У меня настенный котёл Vaillant Turbotec Plus 24-3-5. Недавно начал приезжать на ночь, и теперь отапливаю всё через тёплый пол. В комнате стоит недорогой китайский термостат он управляет котлом через сухие контакты (свободную пару).
Сейчас выставлено:
температура теплоносителя на котле 50 °C,
в помещении по термостату 24 °C,
хочу поднять температуру в комнате выше, но не получается.
Что происходит: термостат даёт команду «включить», котёл запускается, начинает греть. Но пока ещё в комнате не стало теплее, теплоноситель уже достигает заданных 50 °C и котёл отключается, хотя комната ещё не прогрелась до нужного уровня. Через какое-то время (у меня стоит пауза между циклами 55 минут) он снова включается, и так по кругу.
Насос при этом работает ещё 5 минут после остановки котла («выбег»).
Вопрос: какие настройки можно изменить, чтобы котёл работал дольше за один цикл или меньше простаивал? Может, нужно поднять температуру теплоносителя? Или есть другие параметры, которые помогут системе лучше реагировать на запросы термостата?
Буду благодарен за советы!
