Kirill Svelnik
Kirill Svelnik
Kirill Svelnik
Первый этаж брус, второй каркас, обшитый имитацией бруса, снаружи в одной плоскости по вертикали, только между этажами отлив проставлен.
Стоит крашеный 8 лет, больше красить желания нет. Явных дефектов на материале нет, только внешний вид потерял. Хочу обшить чем-то современным "под кирпич", чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Утепление не обязательно, дом и так достаточно тёплый.
Думаю решение такое прогнать по всему периметру дома снизу доверху обрешётку из потолочного профиля 27х60 на подвесы, и обшить всё вкруг панелями.
Далее начинаются вопросы.
1. Насколько долговечны пластиковые/виниловые панели? Как быстро выцветают, как переносят жару и холод? Какой именно пластик лучше? Типичный пример - Альта Профиль.
2. Есть панели с утеплением от 20 мм (например, Доломит). Как говорил - оно не обязательно, но такие варианты на рынке есть. Если брать с утеплением - что надо учитывать? Если есть вент. зазор - нужно ли думать про "точку росы" и паро-ветро изоляцию?
3. Так же есть клинкерные термопанели. Тоже на утеплителе. Какие у них особенности?
4. Цоколь - бетонная лента - отделан пластиком, чуть шире дома, перекрыт отливом. Между отливом и панелями надо оставлять вент. зазор? Если да, то сколько. В том числе для утеплённых панелей.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
