Вода в кабель-канале | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
murzic
У меня установлена мульти-сплит-система: два внутренних блока и один наружный, всё заведено через один кабель-канал (две трассы).
Проблема в том, что буквально через час после запуска под кабель-каналом образуется лужа воды.
Вызвал специалиста он сказал, что у застройщика отверстие на улицу слишком узкое и без уклона, из-за этого конденсат не уходит, а скапливается и «заливается» обратно внутрь.
Запенили повторно и с улицы, и изнутри.
Но при повторной проверке оказалось, что проблема никуда не делась. Пришлось разобрать кабель-канал и там чётко видно: конденсат стекает по трассе сверху вниз, прямо от самого выхода на улицу.
Теперь мастер предлагает пробивать дополнительное отверстие и разводить трассы отдельно.
Честно говоря, смущает, что сначала уверял «всё норм, просто запеним», а теперь речь уже о новом отверстии. Боюсь, что и это не решит проблему, если, например, дренажная трубка где-то пробита или пережата.
Подскажите, пожалуйста: как правильно поступить в такой ситуации? Может, есть способ проверить дренаж до того, как долбить стену второй раз?
    138,2 КБ · Просмотры: 0
