Водяной теплый пол | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Водяной теплый пол
АннаНаДаче
Единственное отопление водяной теплый пол. Будет ли тепло, если стелить ламинат?
Собираюсь в доме делать водяные теплые полы, как единственный источник отопления. Недавно узнала, что когда это единственный вид отопления в доме, надо на пол стелить керамогранит, другие виды покрытия будут служить теплоизоляторами и дом не будет эффективно и достаточно прогреваться. Кто уже сталкивался с данной проблемой поделитесь опытом. Дом 130м2, два этажа примерно равной площади, изоляция: каменная вата 100мм. Если имеет значение, климатическая зона г. Сергиев-посад.
Привет! У нас примерно такая же ситуация. Дом 120 м², тоже два этажа и отопление только водяным тёплым полом. Делали расчёт, консультировались с теплотехником, так что могу поделиться опытом. Ламинат вполне можно использовать, но важно правильно подобрать и сам материал, и систему пола:
  • Ламинат должен быть с маркировкой "для тёплого пола", у него меньше сопротивление теплопередаче (R ≤ 0,15 м²·K/Вт). Обычный дешёвый ламинат действительно плохо пропускает тепло и может деформироваться.
  • Подложка только специальная тонкая (1,5 - 2 мм), не вспененная и не фольгированная. Оптимально - подложка из экструдированной ПЭТ с перфорацией или пробка, но подходящая под водяной пол.
  • Если сделать грамотный шаг трубы (10 - 15 см) и нормальную теплоизоляцию снизу (ЭППС 50 - 100 мм), то тепла хватает даже через ламинат. У нас температура подачи 35 - 40 °C, комфортно, без радиаторов.
  • Керамогранит действительно эффективнее, особенно на первом этаже (кухня, гостиная, санузлы), но не обязателен. Можно спокойно комбинировать: плитка в "мокрых" зонах, ламинат или винил в спальнях.
  • В Сергиевом Посаде климат умеренно холодный, но при нормальном утеплении и толщине стяжки 60 - 70 мм проблем не будет. Теплопотери дома должны быть рассчитаны, а не "на глаз".
Если коротко, да, ламинат можно, просто подберите правильный и не экономьте на расчёте пола. Тёплый пол как единственное отопление работает отлично, если проект сделан с запасом. У нас зимой при -20 °C в доме +23 °C, без радиаторов. Так что всё реально 🙂
