Ситуация понятная и, к сожалению, довольно конфликтная по нынешним временам. Если коротко по сути. Формально соседи цепляются не к белкам, а к постройке и к использованию участка. Волонтёры тут вторично. С точки зрения законов, у вас на участке ИЖС появилась хозяйственная постройка плюс объект для содержания животных. И вот тут начинаются нюансы. По постройке. Лёгкий вольер без фундамента чаще всего считают временным сооружением, а не капитальным строением. Такие объекты обычно не требуют разрешения на строительство и регистрации. Но есть другая проблема. Отступ от забора. Для хозпостроек по СП и местным правилам землепользования обычно требуется минимум 1 метр. У вас 1,2 м, то есть формально вы в этот норматив вписываетесь. Если это реально замерено от границы участка, а не от чьего то условного забора. Теперь главный скользкий момент. Содержание животных. Даже если это не домашние питомцы, а реабилитация, по документам это уже использование участка не строго под ИЖС. Особенно если речь идёт о 10-15 белках. Для особо ретивых соседей это легко подать как мини приют или питомник. И тут могут подключиться и администрация, и ветслужбы, и Роспотребнадзор при желании. Узаконить именно как постоянный объект будет сложно. Проще и правильнее идти по другой логике. Делать упор на временный характер. Реабилитация, сезонное содержание, без коммерции, без постоянного шума и запахов. В идеале иметь на руках письмо или договор с волонтёрами, где прописано что это временное размещение для выхаживания с последующим выпуском. Это часто сильно снижает накал. Соседям важно показать, что это не навсегда. Белки не собаки, они тихие, запахов почти нет, мусора тоже. Часто после нормального разговора половина претензий исчезает. Если диалог невозможен, то юридически ваша самая слабая точка именно использование участка не по прямому назначению, а не расстояние до забора. Мой совет. Зафиксируйте, что постройка временная и легко демонтируемая. Подтвердите отступы по границам. Ограничьте количество животных и сроки. И постарайтесь не доводить до официальных жалоб. Потому что при проверке могут придраться не только к вольеру, но и вообще ко всему на участке, вплоть до сараев и навесов. По человечески вы делаете хорошее дело. По букве закона лучше максимально подчеркнуть временность и минимальность, тогда шансов оставить без проблем гораздо больше.
