Вопрос о заземлении слаботочной сети | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
ViktoriaStroit
Доброго времени суток! Вопрос по существу. Сосед помогает готовить дом к штукатурке по осени(я одинокая дама), а сейчас закладывает кабели, в том числе и слаботочные. Сделал два щита, один распределительный (пластиковый), рядом повесил слаботочный (железный). В слаботочном собирает кабели под будущее видеонаблюдение, видеодомофон, телефон, оборудования для доступа к интернету по коаксильному кабелю, спутниковое тв и прочее. Вопрос о том, что и как нужно заземлять в нем? Сам корпус щита - это понятно, вывел провод на шину PE в распредщит. А вот как дальше - то? Корпуса хабов, роутеров, тоже на PE? или тут другие нюансы? Всем заранее спасибо за ответы! (Прилагаю фотографию щитов для наглядности).
Тут важно разделить понятия «заземление» и «экранирование». Для слаботочки подход другой.
Если коротко:
  • Корпус металлического щита обязательно заземлить на общую PE-шину, как уже сделано.
  • Оборудование типа роутеров, хабов, камер и т.п. напрямую на PE не подключают. Они питаются от адаптеров 12 В или 5 В, то есть гальванически развязаны от сети. Заземление корпуса в таких устройствах не предусмотрено и может привести к появлению паразитных токов и наводок.
  • Коаксиальные и витые пары, экраны кабелей (если есть) заземляют в одной точке, обычно на стороне щита, чтобы избежать замкнутых контуров.
  • Если будет стоять оборудование с металлическим корпусом (например, регистратор или блок питания на DIN-рейке с защитным контактом), вот его можно подключить к PE через клемму.
И ещё: между силовым и слаботочным щитами желательно оставить зазор или хотя бы диэлектрическую прокладку, чтобы не было случайных пробоев.
В целом, всё сделано логично. Главное не тащи PE на каждое низковольтное устройство, только на общий корпус и экраны.
