SnegiriDom
SnegiriDom
SnegiriDom
Дом 82 м², одноэтажный, из газобетона D500 (25х25 см). Планировал утеплять стены на зиму, но не успел а теперь переезжаем уже этой зимой.
Что есть:
газ, тёплые полы по всему дому + радиаторы (ещё не установлены жду окончания отделки),
8 окон (дорогие, Veka),
дом летом оштукатурен,
полы по грунту 8 см ЭППС,
ленточный фундамент утеплён снаружи ЭППС 100 мм,
потолок 200 мм минваты,
армопояс 25х30 см, не утеплён.
Начал топить в ноябре сразу пошла влага. Проветриваю, вентиляция справляется, влажность упала с 80% до 42%. Но в верхних углах комнат (по периметру) штукатурка темнеет от сырости, хотя сам армопояс сухой. По тепловизору при –17°C:
армопояс +6°C,
стены и потолок +16°C,
тёплые полы +26°C,
углы около +10°C.
Сейчас делаю откосы, потом поклею обои, на пол линолеум. Радиаторы рассчитаны под утеплённый дом, но пока их нет. Котёл работает на +50°C, НСУ выставлено на +50°C. Морозы у нас редко бывают ниже –30°C.
Вопросы:
P.S. Проект делал сам, всё по расчётам прошу без нравоучений, только практические советы.
Что есть:
армопояс +6°C,
тёплые полы +26°C,
углы около +10°C.
Вопросы:
- Есть ли риск, что обои отвалятся из-за текущей влажности в углах?
- Можно ли безопасно перезимовать без утепления стен, чтобы не испортить чистовую отделку?
- Поможет ли установка радиаторов или проблема глубже?
