Временное укрытие цоколя свайно-винтового фундамента
Молоток_и_Каска
Добрый день! У меня дачный каркасный дом 8×12 м на винтовых сваях, утеплённый. Живём только по выходным и в отпуске. На зиму отопление планирую поддерживать конвекторами на минимуме.
Отделку цоколя пока не делал, сваи открыты. Хочу оставить этот вопрос до следующего года, но думаю стоит ли на зиму чем-то временно закрыть цокольное пространство? Например, натянуть ветрозащитную мембрану по периметру. Рассчитываю, что она защитит от снега и ветра, но при этом позволит влаге из-под дома выходить.
Есть ли в этом смысл для сохранения тепла и защиты свай, или лучше оставить как есть до весны?
Да, на зиму закрыть цоколь ветрозащитной мембраной разумное временное решение. Смысл в этом есть:
  1. Защита от снега и ветра: Основная польза вы уменьшите прямое задувание снега и холодного ветра под дом. Это значительно снизит теплопотери через пол и уменьшит промерзание коммуникаций.
  2. Вентиляция главное условие: Ваша идея с влагой верна, но ключевой момент мембрана должна быть установлена с зазором и НЕ герметично. Её нужно крепить так, чтобы оставались продухи для свободного движения воздуха. Идеальный вариант сделать каркас из брусков, натянуть мембрану и обязательно оставить вверху и внизу щели (можно закрыть сеткой от грызунов). Это позволит влаге из-под дома выветриваться, предотвращая конденсат и гниение лаг пола.
  3. Польза для свай: Для самих металлических свай это нейтрально, главное для них антикоррозионное покрытие. А вот для деревянного каркаса и утеплителя в полу защита от сырости и наледи важна.
Совет такой делайте временный экран по периметру, оставив вентиляционные зазоры (около 5-10 см снизу и сверху). Это будет лучше, чем оставлять всё открытым. На будущий год планируйте постоянный цоколь с правильно рассчитанными продухами.
