svoyworld
svoyworld
svoyworld
Недавно начал задумываться о замене входной двери и заметил интересную вещь. Когда начинаешь смотреть варианты, почти все производители в первую очередь делают упор на безопасность: толщина металла, количество замков, противовзломные элементы и так далее. Но при этом довольно мало информации про шумоизоляцию, хотя для частного дома это тоже важный момент. Например если рядом дорога, иногда ночью слышно проезжающие машины. Плюс у нас входная дверь выходит прямо в прихожую, без тамбура, и зимой через нее иногда ощущается холод, особенно если на улице сильный ветер. Начал смотреть более дорогие модели и там уже пишут про несколько контуров уплотнения, утепление внутри полотна, толстую коробку. Но сложно понять, насколько все это реально работает, а насколько это просто маркетинг. Все таки дверь стоит не на один год, поэтому хотелось бы выбрать вариант, который будет и теплым, и тихим, и при этом надежным.
Интересно узнать у тех, кто уже ставил хорошие входные двери в частный дом. Есть ли заметная разница по шумоизоляции между обычными металлическими дверями и более дорогими моделями? Сколько контуров уплотнения реально имеет смысл брать? И влияет ли толщина полотна на теплоизоляцию или это больше зависит от внутреннего наполнения?
