ЛенаДом63
ЛенаДом63
ЛенаДом63
Посоветуйте, пожалуйста! У нас частный дом, идет черновая отделка. Залили монолитную лестницу, а теперь стяжку на первом этаже (80 кв) залили на 2 см ниже, чем нужно. Пока только в одной комнате на 32 квадрата, остальное еще не трогали. Получается, если так оставить и залить остальные комнаты, то самая первая ступенька лестницы будет на 2 сантиметра выше всех остальных. А изначально все ступеньки были запроектированы одинаковые, по 16 см.
Очень не хочется поднимать пол в этой комнате наливным полом там будут теплые полы и плитка, боюсь, что со временем может отщелкнуться. Плиточным клеем надежнее, но 2 см это для него многовато, 1 см еще куда ни шло.
Подскажите, как быть? Какая разница в высоте ступенек будет не очень критичной при ходьбе? Может, кто-то сталкивался?
