OlgaDraws
OlgaDraws
OlgaDraws
Парни, нужна помощь! Надо вывести провод из дома к сараю. Стена кирпичная (30 см), снаружи пенопласт (10 см), его край обрезан до уровня дорожки. Внутри есть розетка.
Вопрос: как сделать канал под углом? Просверлить кирпичную стену от розетки к пенопласту, а затем сделать канавку от нижнего края утеплителя до нужного отверстия. Как правильно рассчитать траектории каналов, чтобы они сошлись в точке выхода провода? Есть идеи, как это сделать?
