Забор из профлиста на участке с уклоном
VTR-77
Добрый день. Собираюсь ставить забор по границе участка. Участок имеет заметный уклон, около полуметра на 30 метров длины. Забор планируется из профлиста, высотой 2 метра. Хочется сделать его ровным по верхнему краю, то есть с "ступеньками", а не повторяющим рельеф. В связи с этим возникает несколько практических вопросов. Первый: как правильно рассчитать высоту каждого столба и глубину его заливки, чтобы в итоге верх забора шел по одной горизонтальной линии? Нужно ли для этого делать полноценную ленту фундамента с уступами, или достаточно будет отдельных бетонных оснований под каждый столб, но разной высоты? Второй вопрос: как определить оптимальный шаг между столбами на таком рельефе? Обычно для профлиста рекомендуют 2-2.5 метра. Но если каждый следующий столб будет залит на разной глубине, не возникнет ли проблем с креплением лаг (прогонов) и с ветровой нагрузкой? Может, в таком случае шаг нужно уменьшить для большей устойчивости? Если у кого-то есть опыт установки забора на склоне именно с горизонтальным верхом, поделитесь, пожалуйста, как вы это делали. Как производили разметку, какие ошибки можно допустить на старте?
