Задумал баню 6/6 из сруба делюсь планами и ищу дельные советы
Игорь_с_проектом
Ну наконец-то скопил немного денег и готов начинать строить баню в Тамбове!
Планирую сруб 6×6 м из четырёх стен плюс двухметровая терраса всё из мордовского леса, на винтовых сваях. Чердак будет, но этаж делать не собираюсь.
Сейчас активно изучаю все нюансы, и, конечно, возникает куча вопросов надеюсь, вы поможете разобраться! Строительство стартует уже в конце апреля, проект сам нарисовал (фото прикрепил).
Внутри сруб трогать не хочу никакой отделки, оставить «как есть». Баней планирую пользоваться регулярно, минимум пару раз в неделю, так что хочется сделать всё правильно с первого раза.
По печи: пока остановился на «Везувии Легенда Ковка» подходит для русской бани (температура около 50°C, влажность высокая). Но если у кого есть опыт подскажите, стоит ли смотреть другие варианты?
Вентиляция: думаю делать продув через маленькие форточки (на фото видно). Под печь нужен приток вот только пока не до конца понимаю, как его технически реализовать. Вытяжку сделаю по диагонали, точно не из пластика склоняюсь к алюминиевой гофре.
Канализация: в бане будет туалет, и тут вопрос нужен ли вообще слив в моечной/парилке? И можно ли всё это объединить в одну систему, чтобы стоки уходили в сторону туалета и дальше в общую канализацию?
Межкомнатные перегородки: между парилкой и комнатой отдыха из чего лучше делать? И обязательно ли обкладывать зону вокруг печи каким-то огнеупорным материалом? Учитывая, что фундамент на сваях, под печь, наверное, стоит установить отдельную сваю нагрузка же серьёзная.
Полки: хочу из липы, Г-образные чтобы вдвоём спокойно лежали. Размеры: высота 75 см, длина 2,2 м, ширина 80 см. Планирую ещё выдвижную скамеечку под полками (пока не определился с её точными габаритами посоветуйте!).
Моечная: соседствует с парилкой, котёл нужен. Как лучше организовать подачу горячей воды? Есть ли подводные камни, на которые стоит обратить внимание?
Комната отдыха получается чуть больше 20 м² тут однозначно сделаю подогрев пола.
Буду очень благодарен за советы, особенно от тех, кто уже строил или пользуется русской баней!
    68,5 КБ · Просмотры: 0
    64,5 КБ · Просмотры: 0
    54,4 КБ · Просмотры: 0
Смотрю на ваши чертежи мне кажется, у вас получается скорее дом, а не баня. Под баню в срубе 6х6 отведено маловато места.
Может, лучше сделать отдельно дом 6х6 и компактную баню 3х4 рядом? И баню советую строить из газоблока проще, надёжнее, не гниёт, и накосячить сложнее. Со срубом всегда есть риск: неизвестно, из какого леса, как и кем он собран, а проблем в эксплуатации потом может быть очень много.
Если хотите деревянную атмосферу сделайте внутреннюю отделку из массива. И если первое время будете использовать постройку как временное жильё, подумайте над открытой планировкой: без перегородок помещение лучше прогревается и проветривается. Их всегда можно добавить позже.
Сейчас, на этапе стройки , не стоит вкладываться в баню по полной программе. Можно сделать что-то попроще, но функциональное как временный вариант.
