Защита от сухого хода: прессостат низкого давления это надежно?
Анархия
Приветствую! Столкнулся с неприятной ситуацией: из-за неисправной арматуры в бачке унитаза дважды пришлось откачивать канализационную ёмкость, и оба раза насос чудом не сгорел, работая практически «всухую». Теперь озадачился, как защитить оборудование от подобных случаев.
Рассматриваю простые механические варианты не доверяю электронике в условиях сырого подвала. Думаю поставить либо механический прессостат на линии после насоса, который отключит его при падении давления, либо поплавковый выключатель в колодец.
Но есть нюанс: даже если насос отклюится, вода уже может оказаться не там, где нужно. Может, у кого-то был похожий опыт? Какое решение оказалось надежным?
Также буду благодарен, если подскажете проверенную модель механического прессостата, срабатывающего при давлении ниже 1 атм, или качественный поплавок, который не залипает и держит ток.
П.С. Арматуру я уже заменил, но защита от сухого хода всё равно нужна.
Похожая ситуация была спасся механическим прессостатом. Ставь на выходе насоса реле давления с защитой от сухого хода, например, Italtecnica PM/5G или аналоги. Оно отключит насос при падении давления ниже 0.5-0.8 бар.
Поплавок вариант, но в сыром подвале может залипнуть. Если выбираешь его, бери с шариком внутри (типа Ариле или GIC).
И да, лучше сразу настроить автоматику, чем менять насос) У меня с прессостатом уже 2 года никаких проблем.
