SnegiriDom
SnegiriDom
SnegiriDom
Иногда замечаю странную вещь в доме. Если прикоснуться к корпусу стиральной машины или посудомойки, иногда ощущается легкое покалывание, как будто небольшой ток. Не всегда, но периодически. Сначала подумал что это просто статическое электричество, но ощущение больше похоже именно на утечку тока. При этом вся техника новая, проводка тоже делалась недавно. Начал подозревать что дело может быть в заземлении. Возможно где то контакт сделан не очень правильно или сама система заземления работает не так как должна.
Интересно понять, насколько подобные ощущения вообще допустимы. Это нормальная ситуация для бытовой техники или явный признак проблемы с электрикой?
