Баня-бочка | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
андрейбаня63
Всех приветствую.Не так давно стал ходить в баню с друзьями и решил купить себе баню-бочку на зиму.Как быстро она нагревается при -10 °C и ниже?
У нас баня-бочка уже второй сезон, тоже выбирали именно «под зиму» 😊
Делюсь впечатлениями как есть.
При -10 °C примерно за час печка нагоняет комфортную температуру, но тут зависит от печки и утепления. У нас стоит металлическая печка с камнями, бак на трубе и сама бочка утеплённая - поэтому прогрев идёт довольно шустро. Если растопить заранее, то уже через 40-50 минут можно париться.
При более сильных морозах (-15 °C и ниже) закладываю дров чуть больше и даю прогреться подольше, где-то до полутора часов. Но честно скажу - внутри потом жара такая, что забываешь про мороз.
В целом для женщины (и не только 😅) это очень удобный вариант: меньше дров, быстро греется и не требует большого ухода. Я довольна покупкой на 100%.
  • #3
  • Последнее редактирование модератором:
Приветствую! Муж с банями-бочками дело имел, помогал соседу собирать. Разложу по полочкам, как есть, без прикрас.
Главный плюс бань-бочек они и правда греются очень быстро. При -10°C до рабочего пара (около 70-80°C) вы дойдете минут за 40-60, в зависимости от печи.
Но вот о чем нужно знать перед покупкой, особенно для зимы:
  1. Печь. Берите с запасом по мощности. Если для бочки на 2-3 человека рекомендуют печь на 6-8 кВт, берите на 8-10 кВт. Она должна быть именно для закрытых помещений, с конвекционными отверстиями и качественной каменкой. Хорошо засыпать камни разного размера и тепло держат, и пар хороший.
  2. Утепление. Большинство бочек идут с минимальным утеплением или вообще без него. Пол и лавки будут холодными. При -10°C и ниже вы будете греть в основном воздух вокруг себя, а не всю конструкцию. Стены изнутри быстро отдают тепло. Если берете именно для зимы, ищите модели с утепленным полом и двойными стенками. Это дороже, но комфортнее.
  3. Предбанник. Раздеваться-одеваться на морозе то еще удовольствие. И все вещи в самой бочке моментально станут влажными. Идеально небольшой утепленный тамбур, где можно оставить одежду и дрова.
  4. Фундамент и установка. Не ставьте просто на землю или блоки. Сделайте нормальные опоры, выровняйте по уровню. И обязательно предусмотрите слив! Зимой вода под бочкой превратится в каток.
Как временный или сезонный вариант отлично. Быстро, недорого, весело. Но для регулярного зимнего использования с комфортом баня-бочка не самый лучший выбор. Она "одноразовая": погрел воздух и беги обратно. Остывает она так же быстро, как и греется.
Для постоянного использования в итоге лучше построить нормальную, даже маленькую, каркасную баню с полноценным утеплением. Но если душа просит именно бочку берите с учетом этих советов, иначе разочаруетесь после пары визитов в крещенские морозы.
Крепкого вам пара!!!
Здравствуйте.
Сообщаем, что ваша тема перенесена в раздел «Опыт строительства бани. Отчеты форумчан». По содержанию вопроса она больше подходит именно туда, и так другим участникам будет проще найти обсуждение бань-бочек и поделиться своим опытом по эксплуатации зимой.
Поздравляем с приобретением бани-бочки ;)
Спасибо, что находите время заходить на Строй Форум и участвовать в обсуждениях.
