Евгений Дмитренко
Евгений Дмитренко
Евгений Дмитренко
Баня выходит на рабочую температуру, пар есть, влажность адекватная. По всем параметрам вроде все правильно. Но внутри возникает ощущение, что воздух “тяжелый”. Не сразу, а через какое-то время нахождения. Как будто становится трудно дышать, быстро устаешь, хочется выйти не потому что жарко, а именно из-за ощущения воздуха.
Пробовали менять режим - меньше поддавать, больше проветривать, играть температурой. Эффект меняется, но полностью не уходит. Вентиляция есть, но возможно она не работает так, как должна именно в процессе парения. Потому что в пустой бане воздух нормальный. И вот это не явная техническая проблема, а ощущение, которое сложно описать, но оно сильно влияет на комфорт.
Кто сталкивался с таким, в итоге причина была в вентиляции, объеме парной или в каких-то нюансах конструкции, которые неочевидны при строительстве?
