Душ в бане | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Душ в бане
smarkooo
Привет всем! Нужен совет, может, кто сталкивался.
Есть баня парилка и помывочная. Сам летом обычно моюсь на улице, а тут жена говорит: "Хочу тёплый душ в бане!" Ну что ж, решил ставить накопительный водонагреватель (из нержавейки, 201-я сталь).
Давление в водопроводе у нас не всегда стабильное бывает норм, а бывает и просто «пшик». Поэтому думаю, как лучше поставить бак (80 л), либо горизонтально, под потолком в помывочной, либо вертикально, с выходом на чердак.
Использоваться всё это будет весной и осенью, зимой баня не топится.
Вопрос будет ли разница в напоре воды на выходе? То есть из душа нормально пойдёт в обоих вариантах или всё же один лучше?
Если кто делал похоже подскажите, буду признателен!
    150,5 КБ · Просмотры: 3
Если коротко да, разница в напоре будет. Вертикальная установка с выходом на чердак даст больше напора за счёт разницы высоты. Особенно если бак можно поднять выше уровня душевой лейки каждый метр высоты даёт примерно 0.1 бара. При слабом давлении это уже чувствуется.
Горизонтально под потолком удобно, но напор будет чуть слабее, особенно если потолок низкий. Если воды и так «пшик», то может быть некомфортно.
Я бы советовал ставить вертикально, повыше даже если чуть заморочно, зато душ реально будет работать, а не капать. Ну и не забудь про слив на зиму, чтобы не лопнул.
Сам бак напор почти не создаёт. Если душ питается от водопровода через накопительный водонагреватель, то при слабом давлении в трубе слабым будет и напор в душе — независимо от того, висит бак горизонтально под потолком или стоит вертикально с выходом на чердак. Разницы по напору почти не будет.
Высота бака начинает играть роль только если делать самотёк, без давления водопровода. Но даже с баком на чердаке напор получится слабый, для комфортного душа обычно не хватает.
Под потолком в помывочной — проще и надёжнее: теплее, меньше риск заморозить, проще обслуживать. Чердак имеет смысл только если очень нужно освободить место и ты готов утеплять и тщательно сливать воду.
Если давление в водопроводе нестабильное, реальное решение — небольшой повысительный насос на душ. Тогда напор будет нормальный в любом варианте размещения бака.
