Дверь на кухню перекосило от пара | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
fox_413
Всем привет. Встала проблема с межкомнатной дверью на кухню. Дверь деревянная, каркасная, стоит уже лет пять. Из-за постоянного пара от готовки и перепадов влажности её, видимо, повело. Теперь, чтобы закрыть, надо приподнимать её за ручку и с силой притягивать. Верхний угол цепляется за коробку. Петли, вроде, не разболтались. Пробовал подтягивать саморезы в петлях - не помогло. Думаю, может, сама дверная коробка просела или её повело? Зазоры по периметру стали неравномерными. Подскажите, как грамотно выявить причину и исправить ситуацию?
Привет. Такая проблема знакома, сам с этим сталкивался. Скорее всего, у тебя повело не саму дверь, а дверную коробку. Особенно если она из дерева и стоит на кухне, где перепады влажности.
Вот как можно проверить и попробовать исправить:
  1. Сними дверь с петель. Это разгрузит коробку и сразу станет понятнее. Если петли разъемные - просто приподними полотно. Если нет - откручивай.
  2. Возьми уровень или длинное правило и проверь вертикальность и горизонтальность коробки. Приложи к боковинам и верхней перекладине. Скорее всего, увидишь, куда её повернуло.
  3. Посмотри на зазоры между коробкой и стеной. Если где-то появилась щель, а где-то коробка прижата - это явный признак перекоса.
  4. Чаще всего коробку ведет потому, что её жёстко и неправильно запенили при установке. Пена, расширяясь, может деформировать профиль. Возможно, нужно аккуратно срезать старую пену по периметру, выставить коробку по уровню, используя клинья, и снова запенить, но уже контролируя процесс. Пена должна быть монтажной, для дверей/окон, с низким давлением расширения.
  5. Если коробку повело незначительно, иногда помогает регулировка петель. Но раз ты уже пробовал их подтягивать, вряд ли дело в них.
  6. Ещё вариант - подстрогать торец двери в том месте, где она цепляется. Но это временное решение, если коробка продолжает «гулять».
Попробуй для начала снять полотно и оценить геометрию коробки. Если перекос серьезный - придется её переустанавливать. Если небольшой - можно попробовать выправить, ослабив крепления и используя клинья. Главное - найти причину перекоса, иначе через время проблема вернется.
