Кабель в стене при нагрузке иногда дает запах как будто что то греется хотя по расчету все с запасом
svoyworld
История неприятная тем, что она не явная. Проводка новая, кабель нормального сечения, все разводилось с запасом. Никаких “на грани” нагрузок нет. Но иногда, когда долго работает одна линия, появляется легкий запах. Не сильный, не как при коротком замыкании, а именно как будто где-то нагрелась изоляция. Если не прислушиваться - можно и не заметить, но если знаешь, то начинаешь ловить.
Автоматы не выбивает, ничего не отключается, кабель не перегружен по идее. И вот это самое странное - по всем параметрам все должно быть нормально. Локализация примерная есть, но чтобы точно проверить, нужно вскрывать стену. А вскрывать без уверенности тоже не хочется.
Есть мысль, что где-то контакт не идеальный, и именно он греется, а не сам кабель. Но тогда почему это не проявилось сразу.
Кто сталкивался с такими пограничными запахами без явной аварии, это реально может быть нормой при нагреве или это уже сигнал, что где то есть слабое место?
