как правильно компенсировать сезонную усадку?
vechekaminy
Товарищи, привет. В доме из бруса, который уже дал основную усадку, но все еще "дышит" по сезонам, планирую поставить межкомнатные двери. Слышал, что стандартный жесткий монтаж коробки прямо к стенам - это путь к перекосу и заклиниванию. Некоторые советуют делать плавающий крепеж, другие - оставлять огромные зазоры сверху, которые потом якобы закроются. Есть ли у кого проверенная практика или даже чертеж обсадной коробки (окосячки) именно для внутренних перегородок? Какой зазор оставлять вверху, чтобы через пару лет дверь не уперлась в косяк? И главное - на что крепить саму коробку: на скользящие крепления или на саморезы с продольными пазами?
В брусовом доме живу, так что вопрос этот проходил на собственной шкуре. Ставить двери по-простому, как в панельке, здесь действительно нельзя, сожмет или перекосит.
Я делал обсаду, или как у нас говорят, окосячку, даже для межкомнатных дверей. Это не такая массивная конструкция, как для входной, но принцип тот же. В боковых стойках проема выбирается паз, а в торцы боковин обсадной коробки вклеивается брусок, который в этот паз входит. Соединение получается скользящее, по вертикали. Верх обсады к стене наглухо не крепится, между ней и верхним брусом стены оставляется зазор на усадку.
Зазор этот - святое. Я над каждой коробкой оставлял минимум 3-4 сантиметра. Сверху он потом закрывается наличником, так что не видно. Через три года он у меня сократился примерно на полтора сантиметра, так что расчет был верный. Лучше больше оставить, потом щель запенить, чем дверь заклинит.
Саму обсадную коробку к стене я крепил не напрямую, а через скользящие крепления для деревянных домов. Это такие металлические пластины с продольными пазами под саморезы. Саморез вкручиваешь в обсаду, а шляпка ходит в этом пазу, позволяя всей конструкции двигаться вниз вместе с домом, не отрываясь и не зависая. Важно не забыть, что пену в зазоры между обсадой и стеной нужно использовать специальную, монтажную для деревянных домов, она эластичная.
Так что мой совет - не ленись, делай полноценную скользящую обсаду даже для межкомнаток. Потратишь лишних пару дней на установку, зато потом не будешь долбить и переставлять двери каждую весну и осень.
