Как сделать проем под окно в керамическом кирпиче
BuilderMax
Привет! Нужно сделать во фронтоне круглое отверстие 46 см под вентиляцию. Фронтон из керамического кирпича толщиной 10 см, работать можно только изнутри.
Как и чем лучше резать, чтобы снаружи не было сколов и край получился ровным?
Сверли алмазной коронкой по бетону (обычно берут на 100-150 мм и проходят в несколько заходов) строго в безударном режиме. Когда останется сердцевина, аккуратно подровняй края болгаркой с алмазным диском по камню.
Так кирпич не расколется, и край выйдет чистым. Только не забудь про респиратор пыли будет много!
выйдет как то так:ocr (13).jpg
