Какой фундамент для сарая? | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
СерегаРемонт
Здравствуйте! Хочу построить сарай из газобетона 2,5×6 м, высота стен 2,2 м, блок толщиной 25 см. Не хочется заливать ленточный фундамент.
Рассматриваю вариант: залить 6-8 столбиков, уложить на них металлический уголок, а уже на него класть блоки.
Вопрос: как такая конструкция поведёт себя при сезонных подвижках грунта (зимой/весной)? Будет ли она устойчивой для газобетона, или всё же надёжнее сделать ленту?
Один блок взвесьте, затем сложите вес стен, крыши и снеговой нагрузки. Восемь столбов на такую массу не рассчитаны, да и уголки потребуются как минимум 100х100 мм. По стоимости выйдет не дешевле ленточного фундамента, но без гарантии, что стены не пойдут трещинами. Лучше залить армированную ленту.
Обязательно армируйте фундамент: подойдёт арматура 8 мм по два прута в 5–10 см от дна и два в 5 см от верха заливки.
