Каменный стол на улице. Кирпичная кладка + бетонная столешница
NikolayR
Делаю уличный барный стол: 3х1 м.
Ножки из щелевого кирпича, под них положил гидроизол, чтобы не было капиллярного подсоса. Над тремя нишами (там будут сохнуть дрова) выкладываю кирпичные арки.
Столешницу хочу заливать прямо на месте: бетон с арматурой в опалубке, сверху облицовка керамогранитом.
Но вот сомнение: не растрескается ли кладка от разницы температурного расширения между кирпичом и железобетоном?
Читал, что на верхний ряд кирпича кладут два слоя полиэтилена, а между ними моторное масло, чтобы бетон «скользил» и не давил на кладку.
Насколько это работает?
Может, лучше использовать два слоя рубероида (или того же гидроизола) с солидолом между ними?
Или я вообще зря переживаю при длине всего 3 метра ничего страшного не случится?
Подскажите, кто сталкивался!
    159,5 КБ · Просмотры: 0
