Grovovv35
Grovovv35
Grovovv35
Ситуация странная и раздражающая тем, что нет четкой точки. Разводка новая, делали аккуратно - уклоны выдержаны, сифоны стоят везде, соединения проверялись. Первый период после запуска вообще идеальный, ни намека на запах.
Потом постепенно начала появляться вещь, которую сложно поймать. Запах появляется не постоянно и не из одного места. Сегодня ощущается в санузле, завтра может быть на кухне, потом несколько дней вообще ничего. Проверяешь сифоны - вода есть, не пересыхают. Пользование обычное, не дача, где неделями никто не живет.
Начал замечать, что иногда это проявляется при активном сливе - например, когда стиралка сливает воду или одновременно работает душ и раковина. Но и тут нет стабильности, иногда при той же нагрузке все нормально.
Есть ощущение, что где-то срывает гидрозатвор, но если бы это было в одном месте, было бы проще. А тут запах как будто “гуляет” по системе. Начинаешь думать про фановую трубу - возможно недостаточная вентиляция, и при сбросе воды создается разрежение. Но тогда почему это не было с самого начала.
Еще вариант - где-то соединение, которое чуть подсасывает воздух, но не дает явной течи. И вот это самое неприятное - все работает, но иногда дает сбой.
Кто сталкивался с таким плавающим запахом, который невозможно привязать к одной точке, где в итоге находили причину - вентиляция стояка, конкретный узел или вообще что-то неочевидное
