Каркасная баня 5х3 своими руками с электропечью
Рекомендовано Каркасная баня 5х3 своими руками с электропечью
AlexHand
Вот история строительства моей каркасной бани 5×3 м, которую я построил сам с небольшой помощью в 2020 году.
Печь и парение: Использую трёхфазную электропечь TULO-комби 6 кВт с парообразователем. Греет парилку (9 м³) до 75°C за 2 часа при -4°C за окном. Парюсь в два этапа: сначала сухая сауна, потом включаю режим влажного пара. После парения включаю вентиляцию на просушку. Расход около 150 рублей за вечер.
Особенности конструкции:
  • Фундамент: Столбчатый (5 столбов) с одним бетонным кубиком под углом, чтобы не трогать корни старого кедра.
  • Пол (самый важный узел): Каркас из балок, снизу антимышиная сетка, 15 см минеральной ваты, сверху пароизоляция (полиэтилен 200 мкм), лаги, фанера 18 мм и плитка. Снизу утеплитель открыт для вентиляции это мой принцип, чтобы влага испарялась. Проверил на ошибках с мембранами на холодном чердаке дома.
  • Стены и потолок: Стандартный «пирог»: сайдинг, ОСБ, утеплитель, пароизоляция (фольга с проклейкой стыков), обрешётка с вентзазором и вагонка (липа на потолке, осина на стенах). Получился термос.
  • Вентиляция: Приточная труба у печи с улицы и вытяжная с канальным вентилятором на противоположной стене. Это обязательно для жизни в «термосе».
  • Материалы: Утеплитель Кнауф (нравится больше, чем Роквул). Вагонка липа, осина, полки абаш. Дверь в баню сделал сам из доски вышло и теплее, и дешевле.
  • Бюджет: Уже перевалил за 150 тыс. рублей, но многое было с прошлой стройки или сделано своими руками.
Вывод: Лучше самому вникнуть в тему, чем переплачивать за «баню под ключ», которая может оказаться «ключом по голове».
P.S. Про ОСБ: Карельский ОСБ с «повышенной экологией» у меня разбух от влаги за три недели. Не оставляйте плиты без защиты от дождя.
    240,2 КБ · Просмотры: 13
    229,2 КБ · Просмотры: 2
    169,4 КБ · Просмотры: 1
    204,8 КБ · Просмотры: 1
    59,2 КБ · Просмотры: 1
    71,8 КБ · Просмотры: 1
    46,6 КБ · Просмотры: 1
    105,8 КБ · Просмотры: 1
    72,2 КБ · Просмотры: 2
Крыша двухскатная, покрыта зелёным ондулином (новая расцветка с 2000 года).
Дверь на улицу сделана из доски 200×48 мм, утеплена 5 см утеплителя. Снаружи обшита фанерой и сайдингом, изнутри имитацией бруса.
Приточная труба под печь (110 мм). В сильный мороз закрываю основное отверстие заглушкой и поворачиваю трубу так, чтобы воздух шёл через отверстие 50 мм.
Нагрев сауны занимает около часа.
    66,3 КБ · Просмотры: 1
    130,8 КБ · Просмотры: 1
    38,9 КБ · Просмотры: 1
    115,3 КБ · Просмотры: 1
    53,9 КБ · Просмотры: 1
    56,7 КБ · Просмотры: 1
Добрый вечер, спасибо за подробный и полезный отчёт по строительству бани 5х3. Хороший материал для форума, много практики и выводов.
Тема добавлена в раздел Рекомендованный контент, чтобы её увидело больше участников. Хорошего вечера ;)
