Хамам в деревянной бане, это возможно? | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
андрейбаня63
Всем доброго дня! Возник вопрос - может, кто сталкивался. Сейчас на рынке полно разных жидких гидроизоляционных составов, и вот думаю: реально ли сделать хамам прямо в бане из профилированного бруса? То есть чтобы стены хамама были из несущего бруса, но обработаны хорошей гидроизоляцией.
С одной стороны - вроде технологии есть, с другой - всё же хамам это высокая влажность, пар, тепло. Не получится ли так, что дерево всё равно "поплывёт" со временем, несмотря на защиту?
Если у кого-то есть личный опыт или видел, как это реализовано - очень хотелось бы услышать мнение. Стоит ли вообще рассматривать такой вариант или лучше не рисковать?
Привет! Интересный вопрос, и он действительно не такой однозначный.
Технически сделать хамам в бане из профилированного бруса возможно - сейчас много современных гидроизоляционных материалов, которые хорошо работают в условиях повышенной влажности и температуры. Есть и жидкие мембраны, и рулонные материалы, и штукатурные смеси с пароизоляционными свойствами. Всё это теоретически может защитить дерево от пара и влаги.
Но всё же есть нюанс: дерево "живёт", оно со временем даёт усадку, может трескаться, вести себя непредсказуемо при сильной влажности и температуре. Даже при хорошей изоляции остаются стыки, углы, возможные зазоры - и если туда начнёт проникать влага, рано или поздно это даст о себе знать. Тем более в хамаме - там постоянный пар и высокая температура, и нагрузка на конструкцию больше, чем в обычной парилке.
Если хочется точно избежать рисков, то либо делать внутренний короб (например, из газобетона или влагостойких панелей), отделённый от деревянных стен, либо рассматривать материалы, не такие чувствительные к влаге.
Но если всё же решитесь делать на брусе - стоит очень внимательно подойти к выбору гидроизоляции, вентиляции, сделать хорошую пароизоляцию и задуматься о регулярном контроле состояния стен.
В любом случае - интересно было бы услышать, если кто-то уже реализовал такой проект.
обязательно попробую (y)
Здравствуйте.
Сообщаем, что ваша тема перенесена в раздел «Деревянные бани», так как по содержанию она больше соответствует тематике этого раздела и будет полезнее участникам, которые ищут информацию именно по таким баням.
Желаем вам удачи в реализации ваших планов. Спасибо, что находите время заходить на Строй Форум и участвовать в обсуждениях.
