СтройЛаб
СтройЛаб
СтройЛаб
Поставил хозблок, каркас, обшивка, крыша без протечек, стоит на нормальном основании, не на голой земле. Внутри хранится инструмент, немного расходников, ничего такого “мокрого”. И вот странная вещь - даже в сухую погоду внутри ощущается сырость. Не так что вода стоит, а именно воздух тяжелый, металл на инструменте иногда холодный на ощупь, как будто влажный. Дверь открываешь - проветрилось, вроде норм, закрыл на день два - снова то же самое.
При этом на улице может быть жарко и сухо, а внутри ощущение как в подвале. Прямой влаги не видно, конденсата на стенах тоже нет явного. Есть мысль, что проблема в вентиляции, но вроде щели есть, герметичности как в доме нет. Или наоборот - слишком закрытый объем без нормального движения воздуха.
Кто сталкивался с таким “запертым” микроклиматом в хозблоках, это решается добавлением вентиляции или дело в основании и влаге снизу, которая тянется внутрь?
