Кондиционер начинает вести себя странно в жару чем выше температура на улице тем хуже он охлаждает
fox_413
Столкнулся с вещью, которую сначала даже не сразу понял как описать. В умеренную жару, условно до +25, кондиционер работает идеально - быстро охлаждает, держит температуру, все как ожидаешь. Но как только на улице становится реально жарко, +30 и выше, поведение меняется. Он вроде работает, не отключается, компрессор крутит, но охлаждение становится заметно слабее. Причем не чуть-чуть, а прям ощущается, что ему “тяжело”. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что он как будто не справляется, хотя мощность подбиралась с запасом и в теории должен вытягивать такие условия.
Еще страннее, что иногда появляется ощущение, будто он работает рывками. Не в смысле включился-выключился, а именно по холоду - то дует прохладнее, то как будто теплее, и это чувствуется прямо в потоке.
Начал смотреть наружный блок - он стоит не в закрытом коробе, не зажат, но при этом в жару вокруг него воздух как будто “стоит”, особенно если нет ветра. И есть ощущение, что он сам себя начинает греть. Появилась мысль, что дело не только в самом кондиционере, а в условиях его работы. Типа при высокой температуре наружного воздуха у него резко падает эффективность, и он уже работает почти на пределе.
Но тогда вопрос, это нормальная физика и все кондиционеры так себя ведут, просто не задумываешься об этом, или это признак, что что-то сделано не идеально - например размещение наружного блока, длина трассы или еще какие-то нюансы. И второй момент, который напрягает - если он каждый раз в жару работает “на износ”, не убивает ли это его ресурс быстрее, чем если бы он работал в более щадящих условиях.
Кто замечал, что в сильную жару кондиционер ведет себя хуже, чем в умеренную, это нормальное поведение системы или сигнал, что нужно что то менять в установке или эксплуатации?
