Контроллер доступа | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Контроллер доступа
StasRender
Привет!
Нужно добавить ключ ТМ для витрин ювелирного магазина стоят считыватели, подключённые к какой-то плате. Не могу понять, что за плата и как с ней работать. Голову уже сломал может, кто сталкивался?
    51,3 КБ · Просмотры: 0
Скорее всего, это либо:
  1. Контроллер от производителя витрины. У многих брендов (например, Osztatek, Armortex) свои проприетарные платы для управления подсветкой и считывателями. Ключи ТМ (Touch Memory, iButton) для них обычно прописываются специальным программатором.
  2. Универсальный RFID-контроллер. Плата, которая работает с разными типами считывателей (в том числе и для ТМ-ключей) и передает сигнал на реле для разблокировки.
Что делать:
  1. Ищи маркировку. Самое главное - сфотографируй саму плату крупно. Нужно увидеть все надписи: название производителя, модель, может быть, там написано что-то вроде "DS1990A" (это протокол ТМ-ключей) или "1-Wire".
  2. Ищи блок питания. Отследи, куда идет провод от платы. Часто там же находится и программатор для ключей, который может быть просто не подключен.
  3. Спроси у поставщика витрин. Если магазин оформлялся "под ключ", то у владельца должен быть контакт установщиков. Они точно скажут, какая система и как добавлять ключи. Часто для этого нужен мастер-ключ и спец. процедура.
