Крыша вроде целая, а по весне сюрпризы. Лезть сразу в капитальный ремонт или есть варианты?
ПапаСтроит
Нужен совет от тех, кто сам через это проходил. Крыше лет десять, металлочерепица, внешне всё бодро, ничего не отрывалось, не гремит. Но каждую весну одно и то же. То в одном углу потолок потемнеет, то под капельником капнет, то сосульки висят так, что страшно мимо ходить. Осенью вроде всё сухо, зимой тоже, а именно когда тает начинается пляска.
Вот думаю, это уже звонок, что надо вскрывать полкрыши и переделывать узлы, или можно ещё обойтись малой кровью. Герметики, подправить примыкания, конёк проверить, вентиляцию добавить. Не хочется влезть на ровном месте в капитальный ремонт, но и ждать пока зальёт тоже не вариант.
Кто сталкивался, с чего начинали и что в итоге реально помогло?
Очень знакомая картина, у меня было почти один в один. Снаружи крыша как новая, металл ровный, ничего не болтается, а весной начинается цирк. То капает, то пятно появилось, то сосульки такие, что сам себе не рад. Сразу скажу по опыту. В большинстве случаев это не крыша как покрытие, а узлы и вентиляция. За металлочерепицей лет десять ничего критичного обычно не происходит, если ее изначально нормально положили. А вот примыкания, конек, ендовы и подкровельное пространство как раз за это время начинают вылезать боком. Я у себя сначала тоже думал все, хана, надо вскрывать полностью. Хорошо, что не полез сразу с ломом. Начал с простого осмотра весной, именно в период таяния. Не когда сухо и красиво, а когда плюс днем, минус ночью. Вот тут все сразу видно. Первое, на что бы я обратил внимание. Конек и вентиляция. Очень часто там либо вообще нет нормального вентзазора, либо он забит. Теплый воздух из дома упирается в холодный металл, конденсат, потом подтаивание и вода идет куда угодно. У меня после добавления нормальной коньковой вентиляции сосульки почти исчезли. Это был самый заметный эффект. Второе, примыкания. Труба, стены, капельники. Герметик за десять лет уже не герметик, а декорация. Он высыхает, трескается, отстает. Я прошелся по всем проблемным местам, снял старый, сделал заново нормальными материалами. После этого точечные протечки ушли. Третье, подкровельная пленка. Если есть возможность заглянуть изнутри на чердаке, посмотрите, что с ней. Часто она есть, но уложена так, что вода по ней спокойно уходит не туда, куда должна. Или она просто пробита в местах крепежа. У меня было пару мест, где саморез прошил неудачно, и именно там весной текло. Про капитальный ремонт. Я бы его рассматривал только если есть признаки, что утеплитель постоянно мокрый, дерево чернеет или гниет, и проблема повторяется каждый год в одних и тех же местах, несмотря на локальные меры. Если пока речь про пятна и капельник, это почти всегда лечится малыми средствами. Очень советую начать с нормальной диагностики. Не на глаз с земли, а с пониманием откуда вода берется. Иногда достаточно сделать одну правильную вещь, а не десять бесполезных. Мой итог такой. Сначала вентиляция и узлы. Потом герметизация и проверка примыканий. И только если после этого проблемы не уходят, тогда уже думать о капитале. В моем случае крыша после этих доработок уже пятый год ведет себя спокойно, и каждую весну я больше не бегаю с тазиками.
