antonpavlov
antonpavlov
antonpavlov
- #1
- Последнее редактирование:
Прикидываю конструкцию фундамента, полов по грунту, утепления и т. п. для своего дома.
Исходные условия:
-Котлован выкопан прошлым летом, глубина 500 мм
-Хочу, чтобы чистовой пол был на 500 мм выше уровня земли
-Утепление нужно сразу первую зиму отопления не будет, пучения быть не должно
-По расчётам (по методичке Пеноплекса) толщина утеплителя под лентой около 150 мм
-Хочу обойтись без отливов не нравятся внешне, значит утеплитель не должен выступать за габариты стены
Пока получается вот такая конструкция:
Вопросы:
1. Насколько адекватно выбрано сечение лент и армирование?
Нагрузка под подошвой максимум 5.2 т/м, стены из газобетона D400/B2.0, два этажа. Грунт точно не определён, но по ощущениям моренный суглинок, полутвёрдый.
2. Можно ли применить более дешёвый ПСБ-15 в середине утеплителя, между слоями ПСБ-25? Или лучше не экономить?
3. В котлован хочу подсыпать немного родного грунта. Это допустимо? Цел получить песчаную подушку под полами около 400 мм.
4. Дренажная труба отнесена на 300 мм от подошвы. По высоте вровень с основанием подошвы. Это правильно?
5. Цоколь частично будет обклеиваться декоративными панелями. В этом месте можно не делать гидроизоляцию? Или лучше всё равно промазать?
Исходные условия:
Вопросы:
