Можно ли вынести печь из парной для безопасности?
limoon
Разбираю типовой проект бани из каталога, размер 6 на 4 метра. Планировка классическая: парная, мойка и предбанник. Печь (обычная дровяная каменка) в проекте расположена внутри парной, топка выходит в предбанник. И вот что смущает. Предбанник в таких размерах получается маленьким, всего пара квадратов. Получается, что топка печи, которая сильно нагревается, будет находиться буквально в полуметре от скамейки, где люди переодеваются и отдыхают. Это не только неудобно, но и, на мой взгляд, небезопасно - можно случайно обжечься, особенно если в бане будут дети. Думаю над модификацией: вынести всю печь целиком в предбанник, сделав её отступной или с защитным экраном, а в парную завести только каменку с закрытой кирпичной перегородкой. Либо вообще рассмотреть вариант с выносной топкой, чтобы дрова подкладывать с улицы. Но не нарушит ли это саму идею типового проекта и не возникнет ли проблем с прогревом парной? Насколько сложно переработать готовый план под такое решение? Нужно ли будет увеличивать площадь предбанника за счет мойки, например? Стоило ли оно того? Как повлияло на удобство и безопасность? Не пришлось ли потом жалеть о решении из-за плохой теплоотдачи или других нюансов?
