Nesterov68
Nesterov68
Nesterov68
Всем привет!
Нужен совет. Есть недостроенный кирпичный дом. Над цокольным этажом уложены 6-метровые пустотные ж/б плиты перекрытия (ПК). Плиты опираются короткими сторонами на фундамент тут всё сделано правильно, вопросов нет. Но есть нюанс…
По центру одной из плит, вдоль всей длины, выложена стена высотой 3,5 метра, толщиной в полтора кирпича. В стене есть дверной проём ближе к месту, где плита опирается на фундамент. Перекрытие между первым и мансардным этажами планируется деревянное. Поверх этой стены будет идти кирпичная труба с вентиляционными каналами ещё примерно 4 метра высотой. Расположена она будет ближе к краю плиты (напротив дверного проёма). В сумме вес кирпича только по этой стене где-то 12–14 тонн. Плюс ещё будет стяжка порядка 10 см с утеплением и тёплым полом.
Можно ли в цокольном этаже под этой стеной выложить ещё одну чтобы снять часть нагрузки с плиты? Подпирать поперёк плиты нельзя, так как сверху нет армопояса. А вот если строго под стеной, по направлению пролёта можно?
По логике, если сверху идёт нагрузка, то плита прижимается, и риска излома вверх вроде бы нет. Но как правильно? И если так делать нельзя, то как вообще исправить ситуацию? Есть ли варианты?
