Окна ставят новые, а откосы потом "плачут"
PanchenkovTeam
Есть одна вещь которую несколько раз видел на разных домах. Ставят хорошие пластиковые окна, стеклопакеты нормальные, все новое. Но проходит первая зима и на откосах возле окна появляются влажные пятна. Причем не на стекле, а именно на стене рядом с рамой. Иногда штукатурка там даже темнеет. Люди сначала думают что окно плохое. Но когда начинают разбираться, оказывается что проблема в узле установки. Где то плохо утеплили откос, где то монтажную пену оставили без нормальной защиты.
Вот интересно, какие ошибки при установке окон чаще всего потом приводят к таким вещам? Потому что сами окна вроде бы нормальные, а проблемы появляются именно вокруг них.
  • #2
  • Последнее редактирование:
Тут все просто!
Идет промерзания откосов, где-то плохо пропенили или использовали некачественный материал.
Если взять качественную установку окон, то там используется расширяющаяся лента псул с наружной стороны окна, пароизоляция, монтажная пена. И с двух сторон обязательно должно быть закрыто, снаружи наличии или шпатлёвка, внутри квартиры шпатлёвка или сэндвич панели пвх (откосы)
Многие экономят на установке окон и потом приходится расковыривать откосы и заново утеплять. Во всяком случае нужно использовать хорошую монтажную пену с малым вторичным расширением (она более плотная) и хотя бы одну ленту либо псул или пароизоляцию. И тогда откосы будут сухими и не промерзать.
Надеюсь у меня получилось ответить на ваш вопрос.
Чуть не забыл под подоконник я бы настоятельно рекомендую поставить пароизоляцию, потому 🤔что спустя лет 10 пена начинает сохнуть и из подоконника начинает сквозить..
    109,7 КБ · Просмотры: 3
