AndreyMsk
AndreyMsk
AndreyMsk
Разберём типичные ошибки монтажа окон, которые ведут к промерзанию и перекосу. Кратко и по делу.
1. Крепление рамы «вслепую»
Классические анкерные болты, которые вкручиваются прямо через раму в проём, самый быстрый, но рискованный способ. Основная проблема они могут сильно стянуть раму, не оставив ей пространства для температурного расширения. Это приводит к деформации и трещинам. Лучшая практика: крепить анкерами не со всех сторон, а, например, только с боков или по одной оси, а для остальных точек использовать монтажные пластины. Это даст конструкции «играть».
2. Надежда только на пену
Монтажная пена это изолятор, а не конструкционный крепёж. Крепить раму исключительно на пену грубая ошибка, окно просто не выдержит ветровых нагрузок. Любой, даже самый лёгкий стеклопакет, должен быть механически зафиксирован.
3. Игнорирование подготовки проёма
Часто экономят на зачистке и укреплении проёма, особенно в старых домах. Если стена осыпается, никакая пена и лента не обеспечат герметичность. Проём нужно очистить, прогрунтовать и при необходимости укрепить ремонтным раствором или листовыми материалами (ЦСП, влагостойкий ГКЛ). Основание должно быть прочным и ровным.
4. Перепутаны изоляционные ленты
Самая частая ошибка в пароизоляции. Правило простое:
Место примыкания рамы к стене и подоконный узел самые уязвимые для промерзания точки. Простого запенивания здесь недостаточно. Есть два рабочих решения:
- Изнутри (со стороны тёплого помещения) клеится паронепроницаемая лента. Она не пускает влажный воздух из комнаты в конструкцию стены.
- Снаружи крепится паропроницаемая, но ветро- и влагозащитная лента. Она выпускает возможный конденсат из монтажного шва наружу, но не пускает внутрь дождь и ветер.
Нарушение этого правила ведёт к накоплению влаги в шве, промерзанию и плесени.
- Установить раму не прямо на бетон, а на специальные дистанционные прокладки из тёплого полимера или композитные подкладки, которые прерывают мост холода.
- Использовать для изоляции в этой зоне материал с минимальной теплопроводностью и высокой прочностью на сжатие, например, пеностекло. Его можно монтировать под отлив и в зоны примыкания.
