Первая установка теплицы | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
сергей78
Всем привет! В этом году впервые затеял теплицу небольшую, 3 на 6 метров. Планирую там три грядки: две по бокам по 45 см и одну пошире, в центре, 1 метр.
Землю буду покупать, привозную, так как своя не очень. И вот мучаю меня два вопроса, как у новичка:
Нужно ли что-то добавлять в эту покупную землю? Может, какие-то удобрения сразу подмешать, чтобы всё лучше росло? Или она уже должна быть готовая?
Сколько всего кустов рассады туда влезет? Планирую с одной стороны посадить огурцы, а вторую сторону и центральную грядку под томаты. Не хочу слишком густо посадить, но и место зря терять не хочется.
Может, у кого-то похожая схема есть? Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать! Очень надеюсь на ваши советы.
Конечно! Очень понимаю ваш энтузиазм и сомнения, это нормально для первого опыта. С такими размерами теплицы вы сделали всё правильно это отличный и самый популярный вариант для старта. Давайте разберем по пунктам, как бы я на вашем месте поступил, собрав советы бывалых дачников.
Покупная земля это обычно торфяная смесь, которая может быть очень разного качества. Часто её называют "универсальной", но "универсальная" не значит "идеальная".
Что делать сразу: Я бы не советовал сразу мешать в неё много удобрений. Вы же не знаете, что уже добавил производитель. Перебор с удобрениями на старте может сжечь нежным корешкам рассады.
Ваш план действий на старте:
1. Обязательно разрыхлите её. Если почва кажется слишком плотной и торфяной, добавьте примерно 1-2 ведра речного песка на всю теплицу и пару ведер своей старой огородной земли (если она не совсем убитая). Это поможет сбалансировать структуру.
2. Лучшая "стартовая" добавка это биогумус или хорошо перепревший компост. Смешайте его с покупной землей из расчета примерно 1 ведро на 1-2 кв.м грядки. Это не "удобрение" в чистом виде, а натуральная питательная среда, которая точно не навредит и даст растениям хороший старт.
3. Через 2-3 недели после высадки рассады, когда она приживется, уже можно начинать с легких подкормок (например, травяным настоем или специализированными удобрениями для рассады).
Вывод: Земля редко бывает полностью готовая. Лучше её немного "разбавить" и обогатить органикой (компост, биогумус), а к минеральным удобрениям подходить аккуратно.
Ваша схема грядок классика жанра. С расчетами вам повезло, тут всё довольно просто.
Огурцы на узкой грядке (45 см, длина 6 м):
Огурцы сажают обычно в один ряд, с расстоянием между растениями около 40-50 см. Так на вашей 6-метровой грядке спокойно поместится 12-14 кустов огурцов. Если будете пускать их вверх по шпалере (а в теплице это обязательно!), то им хватит и места, и света.
Томаты на второй узкой грядке (45 см, длина 6 м) и на центральной (1 м, длина 6 м):
С томатами немного сложнее, так как есть разные типы кустов (детерминантные - низкие, и индетерминантные - высокие, растущие постоянно).
На узкой грядке (45 см) тоже лучше сажать в один ряд. Расстояние между высокорослыми томатами 50-60 см. Значит, поместится около 10-12 кустов.
На широкой центральной грядке (1 м) можно сажать в два ряда в шахматном порядке. Между кустами в ряду 40-50 см, между рядами 50-60 см. Так вы сможете посадить около 24-30 кустов томатов.
Итого примерный "паспорт" теплицы:
Огурцы: 12-14 кустов.
Томаты: 34-42 куста (в зависимости от сорта и схемы посадки).
Это вполне комфортная нагрузка для теплицы 3х6. Главное обязательно подвязывать и формировать томаты (удалять пасынки), иначе джунгли будут непролазные!
  1. Подготовьте грядки: Завезите землю, смешайте с компостом/биогумусом, сформируйте грядки.
  2. Проветривание: Сразу продумайте, как будете проветривать теплицу в жару. Это критически важно!
  3. Высадка: Высаживайте заранее выращенную или купленную здоровую рассаду.
  4. Сразу подвяжите: Сразу же установите колышки или шпалеры для томатов и огурцов, чтобы потом не травмировать корни.
  5. Первый полив: Хорошо полейте теплой водой.
Не бойтесь, у вас отличный план! Первый год всегда эксперимент. Вы обязательно набьете руку и поймете, что именно нужно вашим растениям. Удачи, и пусть ваш первый тепличный сезон будет урожайным
