Kitop
Kitop
Kitop
Газ заведен официально, подключение делали специалисты, все проверяли - утечек нет, давление в норме. Плита не старая, форсунки чистые.
Но периодически возникает странное поведение. Пламя начинает “жить своей жизнью” - то ровное и тихое, то как будто слегка дергается, меняет форму, иногда даже звук становится другим. Не критично, не тухнет, но разница заметна.
Самое странное, что это не постоянная история. Можно несколько дней вообще не замечать, а потом за одно приготовление несколько раз увидеть этот эффект.
Пытался связать с нагрузкой - когда включены другие газовые приборы, но четкой зависимости нет. Иногда при полной нагрузке все стабильно, иногда при одной конфорке уже есть колебания.
Начинаешь думать - либо давление в сети гуляет, либо внутри дома где-то есть нюанс в подаче, либо сама плита так реагирует на малейшие изменения.
И вот вопрос - это в пределах нормы для частного дома или уже повод проверять систему глубже. Кто сталкивался с таким нестабильным пламенем без явной причины, в итоге дело оказалось в газе или в оборудовании?
