Раскладка плит перекрытия | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Kuzbasov
Посмотрите, пожалуйста, план перекрытия правильно ли я разместил плиты?
Чертил в "Арконе", за основу брал типовой проект. Внёс некоторые изменения: внешние несущие стены сделал толщиной 38 см вместо 25, а монолитное перекрытие заменил на сборные плиты.
Хочется понять, всё ли корректно получилось или есть ошибки.
    619,1 КБ · Просмотры: 0
    311,3 КБ · Просмотры: 0
Конечно, давайте разберёмся.
Если плиты вы раскладывали по типовой схеме, то это уже хороший старт. Но замена монолита на сборные плиты - это не просто техническая замена, тут нужно учитывать несколько моментов:
Опертые участки - у плит обязательно должно быть надёжное опирание минимум на 120 мм (а лучше 150 мм) по несущим стенам. Если стены утолщали до 38 см, это в плюс - места для опоры больше.
Совмещение швов - желательно, чтобы швы между плитами не совпадали с проёмами и чтобы на одной линии не оказывались швы по двум этажам. Это влияет на прочность.
Нагрузки - убедитесь, что выбранные плиты подходят по несущей способности. Особенно это важно, если под ними несущие перегородки или лестничные проёмы.
Проёмы и вырезы - если в плитах планируются отверстия (вентиляция, канализация и т.д.), то лучше их либо предусматривать на этапе заказа, либо усиливать обрамлением (если допустимо).
Армопояс по периметру - при замене монолитного перекрытия на плиты обязательно нужен армопояс под плиты, особенно если стены из блоков или кирпича. Он распределит нагрузку.
А вообще - хорошо, что задумались заранее. Лучше сейчас всё проверить, чем потом переделывать перекрытие.
